  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Maison cubique contemporaine : installation KNX
(05/09/2017, 13:16:28)ContemporaryHouz a écrit : De ce que je comprends, je dois surtout passer de la gaine flex vide que du câble.
Oui et ICT25 plus confortable que du ICT20
(05/09/2017, 13:16:28)ContemporaryHouz a écrit : Pour le chauffage, à priori je penser mettre le module dans le tableau et donc partir sur ta solution. J'imagine que mise à part le câblage à prévoir, le changement de vannes classiques vers des vannes thermoélectriques ne nécessite pas d'autres ajouts/modifications ?
La seule difficulté est de bien choisir des vannes thermoélectriques compatibles avec le collecteur (nourrice) qui peuvent conventuellement imposer l'utilisation d'un adaptateur entre la vanne et le collecteur (ne pas perdre la marque et le type de collecteur si ce n'est pas gravé dessus !).
RE: Maison cubique contemporaine : installation KNX - par Ives - 05/09/2017, 13:50:28
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 8 visiteur(s)
