Rénovation Longère
#18
- Soit tu fais comme sur ton schéma et tu mets une grosse alim qui alimente tous tes drivers, dans ce cas attention à l'ampérage (A) et à la puissance (W) de ton alim qui doit être supérieure à la somme des ampérages et puissances de tous tes rubans.
- Soit tu mets un petit transfo sur chaque driver, correspondant à la puissance nécessaire par ruban.
Rénovation Longère - par jbserber - 01/09/2017, 14:33:40
RE: Rénovation Longère - par mickno - 01/09/2017, 16:30:48
RE: Rénovation Longère - par lales67 - 01/09/2017, 17:14:18
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 01/09/2017, 20:52:49
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 02/09/2017, 21:30:50
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 03/09/2017, 00:50:58
RE: Rénovation Longère - par megawario68 - 02/09/2017, 21:49:42
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 04/09/2017, 15:58:35
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 04/09/2017, 22:54:03
RE: Rénovation Longère - par Du21 - 05/09/2017, 20:34:17
RE: Rénovation Longère - par silverrcx - 05/09/2017, 21:09:19
RE: Rénovation Longère - par Du21 - 05/09/2017, 21:12:12
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 06/09/2017, 13:10:39
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 13:59:07
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 06/09/2017, 13:20:16
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 06/09/2017, 14:48:42
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 16:52:39
RE: Rénovation Longère - par daymulder - 06/09/2017, 16:57:39
RE: Rénovation Longère - par filou59 - 06/09/2017, 22:29:04
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 07/09/2017, 17:55:40
RE: Rénovation Longère - par jbserber - 03/12/2017, 22:00:52
RE: Rénovation Longère - par mickno - 04/12/2017, 10:26:31
RE: Rénovation Longère - par MasterPrenium - 31/12/2017, 01:59:49
