Pilotage climatisation gainable
#15
Si je résume
* côté clim ça donne :
- un bloc extérieur (exemple daikin)
- une unité intérieure (dans les combles gainable, exemple daikin)
- x grille motorisée par pièce
* côté KNX
- un module zennio klic-di relié à l'unité intérieur via S21. Il joue de passerelle KNX/Clim/ Le module permet d'envoyer/recevoir les informations de consigne, mode de fonctionnement (chaud/Froid), vitesse de ventilation.
- un module d'actionneur classique ON/OFF (exemple MaxInBox8), pour contrôler l'ouverture et la fermeture de chaque grille
- Divers module avec capteur de température dans chaque pièce, positionnement du mode de fonctionnement, positionnement de la consigne (par exemple z41, TMD...)
- un module zennio irsc-zone. C'est un peu le cerveau qui va coordonner le tout:
. Il récupère sur le BUS la température actuelle, la température de consigne et l'état de la grille (ouvert/fermé) de chaque zone;
. Il va envoyer des ordres aux actionneurs pour ouvrir/fermer les grilles;
. Il envoie le mode (chaud/froid) au klic-di
. Il calcule la température de consigne de l'unité intérieure en fonction des températures de consigne de chaque zone et envoyer son résultat au klic-di (afin d'avoir une seule consigne)
. Il calcule la vitesse de ventilation de l'unité intérieure en fonction des ventilations de chaque zone envoyer son résultat au klic-di
. Si besoin contrôle le bypass (pour l'excedent d'air)
C'est bien ça ?
Pas besoin de contrôle Infrarouge dans ce cas, c bien ça ?
Pilotage climatisation gainable - par Achille - 08/08/2011, 13:56:12
RE: Pilotage climatisation gainable - par kraven - 08/08/2011, 14:16:07
RE: Pilotage climatisation gainable - par ccaramel - 08/08/2011, 23:35:43
RE: Pilotage climatisation gainable - par Achille - 09/08/2011, 06:29:04
RE: Pilotage climatisation gainable - par Achille - 12/08/2011, 17:34:51
RE: Pilotage climatisation gainable - par kraven - 12/08/2011, 18:36:13
RE: Pilotage climatisation gainable - par NicNac - 10/09/2017, 17:08:34
RE: Pilotage climatisation gainable - par mickno - 11/09/2017, 18:39:38
RE: Pilotage climatisation gainable - par bricoknx - 17/08/2011, 17:00:34
RE: Pilotage climatisation gainable - par thepolo6 - 29/05/2016, 23:02:28
RE: Pilotage climatisation gainable - par Achille - 20/07/2012, 07:56:20
RE: Pilotage climatisation gainable - par HDsolution - 20/07/2012, 09:17:41
RE: Pilotage climatisation gainable - par blackmetal - 31/05/2016, 14:04:14
RE: Pilotage climatisation gainable - par thepolo6 - 04/06/2016, 23:19:15
RE: Pilotage climatisation gainable - par blackmetal - 30/06/2016, 11:09:31
RE: Pilotage climatisation gainable - par fredblabla - 10/09/2017, 13:27:19
RE: Pilotage climatisation gainable - par fredblabla - 14/07/2018, 15:19:11
RE: Pilotage climatisation gainable - par jdrenne - 14/07/2018, 17:18:43
RE: Pilotage climatisation gainable - par fredblabla - 14/07/2018, 17:27:14
RE: Pilotage climatisation gainable - par jdrenne - 14/07/2018, 17:29:46
