Nouveauté Zennio 2017/2018
Les nouveautés à venir chez Zennio, il y a des trucs très sympa :
- Z70 com : Les caractéristiques du Z41 Com avec affichage de 7" et fonction intercom. Sonde de température interne et 4 entrées analogique. Existera en blanc, anthracite et silver. Dimension 137 X 189 X 12 mm. A priori 16 controles par page (8 pour le Z41). Je n'ai pas encore connaissance du nombre de page disponible mais le Z41 en posséde déja 12 (donc forcement plus.
- Z35 : remplacant du Z38i. il possedera un écran de 3.5" à priori couleur, un capteur d'approche, une sonde interne de temperature et deux thermostats pour gérer deux zones indépendantes. possibilité de 42 controles et intégre un capteur de luminosité pour adapté l'éclairage d'ambiance de l'écran. 4 entrées analogiques pour brancher sonde de température, detecteur de mouvement, contact sec, etc... Prévu en blanc, anthracite ou silver.
- Controle acces avec ecran 2.4" Oled. il possede aussi deux entrée analogique ou digital (?) pouvant recevoir des capteurs et boutons, sonde de temperature ou capteurs. La fonction d'ouverture de porte est sécurisé et nécessité un Serveur Zennio. Donc plutot destiné aux hotels. Mais cela peut en interessé certain.
- Une nouvelle serie dite Flat avec interrupteur sensitifs de 1 à 6 touches, thermostat avec écran central rond avec 4 boutons sensitives.
- Detecteur de présence mural gamme presentia.
- Maxibox 24 qui peut gérer 24 sorties 16A indépendantes ou 12 volets/stores en autres. 30 fonctions logiques indépendantes inclus.
- Multiroom climate contrôleur MCC qui permet le contrôle d'une clim gainable sur plus de 14 pièces différentes.
- Zoning Box 4 et 6 : permet le controle de l'air conditionné/chauffage sur 4 ou 6 zones. Il commande l'ouverture ou la fermeture des grilles de circulation en 12/24 VDC. On peut jumeler jusqu'à deux unités pour controler jusqu'à 12 zones independantes. Regulation température par pièce.
- AudioInRoom : Systeme audi KNX permettant de jouer de la musique depuis un smartphone en bluetooth ou depuis une entrée auciliaire audio avec deux canaux de 7W ou 20W.
Et voila plein de nouveauté à venir pour bientot chez Zennio.
Le premier qui teste l'AudioInRoom nous dit ce qu'il en pense surtout au niveau controle KNX.
Octhib
Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 16/09/2017, 10:32:59
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 16/09/2017, 15:48:55
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 16/09/2017, 18:29:22
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Du21 - 17/09/2017, 09:51:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 17/09/2017, 20:50:16
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Du21 - 17/09/2017, 21:40:02
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 18/09/2017, 19:17:17
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Kevlille - 19/09/2017, 08:41:24
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 19/09/2017, 09:32:17
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 19/09/2017, 14:55:19
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 19/09/2017, 21:56:23
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 19/09/2017, 23:06:35
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 20/09/2017, 08:00:39
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 20/09/2017, 22:29:15
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par NicNac - 31/12/2019, 10:55:48
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 31/12/2019, 16:47:00
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 21/09/2017, 07:53:39
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 25/09/2017, 10:48:06
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par filou59 - 25/09/2017, 12:02:28
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 25/09/2017, 12:48:29
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 25/09/2017, 23:24:40
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par vf62 - 26/09/2017, 12:08:11
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 26/09/2017, 12:20:27
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Ives - 26/09/2017, 17:09:05
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 27/09/2017, 08:31:37
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Jonathan007 - 29/11/2017, 13:17:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par jdrenne - 20/12/2017, 10:31:00
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par pollux06 - 20/12/2017, 11:04:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 24/12/2019, 11:56:02
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par jdrenne - 24/12/2019, 12:47:41
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par filou59 - 24/12/2019, 14:18:30
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 24/12/2019, 16:54:59
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Kevlille - 26/12/2019, 11:16:44
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 30/12/2019, 18:16:15
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par urufara - 31/12/2019, 10:23:34
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Ives - 31/12/2019, 10:35:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par urufara - 31/12/2019, 11:12:33
