Nouveauté Zennio 2017/2018
#14
Je te fais juste un retour d’experience qui peut t’aider.
J’ai des Z41 (ancienne gamme et lite), des Z38i et quelques modules lamento (pour les bandeaux leds) plus de ou trois bricoles de chez eux. En supervision, j’ai un Lifedomus et un domovea.
Je vois les écrans tactiles Zennio comme des super boutons Knx. Un Z41 lite peut avoir jusqu’a 96 fonctions. Ça paraît beaucoup mais cela se remplit vite si ta maison est tout knx.
Ma philosophie : dans chaque pièce, quelques boutons physiques pour contrôler le nécessaire (allumage/extinction lumière, volet et puis c’est tout). et le reste sur les Z41 (Controle individuel lumiere, bandeau led, scène, chauffage, musique, retour état technique, historique, etc...).
Bref chaque pièce a un Z41 qui permet un Contrôle complet de la pièce.
Et le tout en full knx.
La supervision (qui pour moi n’est pas du full knx) sert de surcouche au dessus de cela et surtout pour suivi technique ou les fonctions hors maison (Arrossage jardin, lampes ayant claqué, historisation et comparatif, suivi consommation énergie, production solaire et automatisme que je n’ai pas réussi à intégrer en knx pure). Bref une fonction complètement différente des Zennios.
Et pour la famille, à part moi, la supervision sert plus de super télécommande qui donne accès au multimédia (salon télé et salle de cinema) que de commande de la maison. Et ceci est arrivé naturellement malgré la présence de 4 tablettes de commande (rdc, dans le couloir du 1er étage (accès chambre) et dans les deux pièces salon et salle de cinéma).
Voilà, juste un petit retour d’experience.
Ps : les appli Zennio sont super bien faite, très complète et en français avec une bonne doc. Donc pas si difficile à mettre en œuvre. Pour les écrans, à chaque fois 3 parties : config générale, config des touches et configuration du/des thermostats. Rien de bien sorcier.
Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 16/09/2017, 10:32:59
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 16/09/2017, 15:48:55
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 16/09/2017, 18:29:22
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Du21 - 17/09/2017, 09:51:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 17/09/2017, 20:50:16
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Du21 - 17/09/2017, 21:40:02
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 18/09/2017, 19:17:17
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Kevlille - 19/09/2017, 08:41:24
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 19/09/2017, 09:32:17
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 19/09/2017, 14:55:19
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 19/09/2017, 21:56:23
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 19/09/2017, 23:06:35
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 20/09/2017, 08:00:39
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 20/09/2017, 22:29:15
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par NicNac - 31/12/2019, 10:55:48
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 31/12/2019, 16:47:00
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 21/09/2017, 07:53:39
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 25/09/2017, 10:48:06
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par filou59 - 25/09/2017, 12:02:28
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 25/09/2017, 12:48:29
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Octhib - 25/09/2017, 23:24:40
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par vf62 - 26/09/2017, 12:08:11
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 26/09/2017, 12:20:27
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Ives - 26/09/2017, 17:09:05
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Mettero - 27/09/2017, 08:31:37
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Jonathan007 - 29/11/2017, 13:17:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par jdrenne - 20/12/2017, 10:31:00
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par pollux06 - 20/12/2017, 11:04:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 24/12/2019, 11:56:02
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par jdrenne - 24/12/2019, 12:47:41
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par filou59 - 24/12/2019, 14:18:30
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 24/12/2019, 16:54:59
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Kevlille - 26/12/2019, 11:16:44
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par fredy65 - 30/12/2019, 18:16:15
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par urufara - 31/12/2019, 10:23:34
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par Ives - 31/12/2019, 10:35:52
RE: Nouveauté Zennio 2017/2018 - par urufara - 31/12/2019, 11:12:33
