  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Nouvelle construction / projet kNX
#43
(22/09/2017, 12:50:26)gunitsoldier49 a écrit : Ok je pense avoir compris le principe pour l'alimentation Smile
640ma -> 64 participants
320ma -> 32 participants
1 alim par bus + 1 en spare
Je fais tout mon schéma , avec les prises de courants, les luminaires , circuits spécialisé pour la cuisine etc..  et je vous propose ça !!
Si je veux par exemple piloter 4 lampes dans mon séjour : je place un disj16a (D1), un module de 4 sorties binaires , et j'indique
: -pour la sortie 1 -> D1 + eclairage salon ,
  ->        sortie 2 -> D1 + éclairage salon
              sortie 3 -> D1 + éclairage salon
              sortie 4 -> D1 + éclairage salon
Si je veux piloter ces 4 lampes en même temps (montage série)
Je n'utilise qu'une sortie de mon module 4 sorties binaire que je connecte au disjoncteur, après c'est au niveau des lampes qu'il faut les câbler en série ? on est d'accord ?
Désolé pour toutes ces questions de "noob"
Merci Smile
Yoan
C'est environ après dépend des inter que tu prends, ex avec porte étiquettes éclairant....
ce n'est pas en série mais en parallèle  les bleus ensemble et le retour lampes avec toutes tes lampes
(22/09/2017, 13:28:30)gunitsoldier49 a écrit : Ci-joint le schéma de câblage déjà un peu plus complet
Rénovation ou nouvelle instal. ?
après autant respecter au mieux si revente ...
pour un consuel il faut max 8 disjoncteurs par ID
tu as une application Hager qui calcule les ID en fonction des Disjoncteurs
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:27:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:59:59
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 31/08/2017, 11:05:36
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Ives - 01/09/2017, 18:41:48
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/09/2017, 20:26:17
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 10/09/2017, 22:04:03
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 11/09/2017, 11:49:02
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 10:09:42
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 12:24:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par fabric24 - 22/09/2017, 16:07:45
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 23/09/2017, 19:09:29
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:34:49
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:56:20
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 15 visiteur(s)
