Interface IP - soucis de connection [Résolu]
#30
(27/04/2016, 11:02:01)pollux06 a écrit : J'ai eu une galère similaire sur mon interface IP avec le même code d'erreur.
Il faut bien vérifier que :
- 1 Ta passerelle IP est bien ajoutée à ton projet avec une adresse physique (ex: 1.0.1) qui sera celle de l'interface avec le bus
- 2 Dans ETS5 au niveau communication bien donner une SECONDE adresse physique (ex : 1.0.250) en gardant en réserve les 4 incréments suivants (251,252,253,254 pour l'exemple) car chaque connexion IP se fait sur une adresse physique différente.
- Ouvrir le port 3671 sur le pare-feu de ton ordi
et normalement tout devrait rouler
Les passerelles IP ont généralement besoin de plusieurs adresses physiques car la première sert à l'interface avec le bus et les autres sont attribuées à chaque connexion d'un appareil externe (téléphone, superviseur, .....). Ta passerelle va donc se comporter comme un serveur DHCP mais pour adresses physiques .... le tout sans tenir compte des adresses physiques déjà en activité sur le bus !!!!!
C'est en tous cas ce que j'ai constaté sur les passerelles IP basées sur le chipset Wienzel.
Je cherche également comment mettre en place les connexions IP multiples, et ca ne fonctionne pas encore top top.
Comment faire l'étape en gras ci-dessus ?
Je comprends l'étape 1, ajout de la passerelle : dans le projet, je la prends dans le catalogue pour la mettre dans ma topo, lui assigne une adresse physique, et lance le téléchargement de la config sur le bus. Dans la partie bus de ETS, donc "hors projet", la connexion apparait automatiquement. Je peux même définir une seconde adresse physique.
J'ai du mal avec l'étape 2 (en gras) : est-ce qu'il faut créer les connexions "à la main", en donnant des adresses physiques différentes, dans cette partie "bus" de ETS, donc hors projet ?
Merci...
RaGE
[Image: c:\TMP\Capture.png]
RE: Interface IP - soucis de connection - par Du21 - 11/04/2016, 18:25:06
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 14/04/2016, 07:14:57
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 25/04/2016, 21:37:42
RE: Interface IP - soucis de connection - par steph - 15/04/2016, 21:16:38
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 15/04/2016, 21:29:07
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 20/04/2016, 10:32:28
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 21/04/2016, 11:40:12
RE: Interface IP - soucis de connection - par RaGE - 24/09/2017, 09:29:53
RE: Interface IP - soucis de connection - par metas - 02/05/2016, 11:26:58
