  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
Nouvelle construction / projet kNX
#50
(25/09/2017, 07:47:13)gunitsoldier49 a écrit : ne  parle plus de surface pour les inter différentiel
La norme imposait un minimum d'ID en fonction de la surface.
Maintenant il en faut au moins 2.
Cool, les gens vont faire des économies sur leur installation électrique. C'est bien mais c'est bauf quand meme. 2 ID ca veut dire que si l'un d'eux déclenche il y a 50% de la maison dans le noir. Si on réparti le frigo et le congel sur chaque ID on a donc forcément l'un des 2 qui serra coupé en cas de défaut.....
Tu fais ton install, tu la fais pour toi pour ta sécurité et pour ton confort. Donc met autant d'ID que tu en as besoin et ne te limite pas a ceux de la norme.
Chez moi j'en ai 8 par exemple (pour seulement 170m²), un ID de 40A suivant le modele ca coute environ 40€, c'est pas la ruine non plus.
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:27:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/06/2017, 08:59:59
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 31/08/2017, 11:05:36
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par Ives - 01/09/2017, 18:41:48
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 10/09/2017, 20:26:17
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par lales67 - 10/09/2017, 22:04:03
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 11/09/2017, 11:49:02
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 10:09:42
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par vf62 - 22/09/2017, 12:24:34
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 23/09/2017, 19:09:29
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:34:49
RE: Nouvelle construction / projet kNX - par filou59 - 25/09/2017, 08:56:20
