Clim Atlantic Zone Control 2.0
Tu trouveras tout ce qui faut pour mettre en KNX ta clim gainable soit directement chez Atlantic, soit chez Daikin (Chez Atlantic, chez du Daikin rebadgé), soit chez Zennio.
Le principe, un module de commande qui fait l'interface entre La climatisation gainable, le zone controle et les thermostats et qui communique directement avec l'unité centrale dans son langage (I/O). Il se branche à la fois au Knx et à l'interface de la clim. Celui ci recoit la température de chaque pièce par tes thermostats ainsi que les températures de consigne, et gère avec l'électronique de la clim la temperature souhaitée dans la pièce (ouverture/fermeture volet, chaud/froid, etc...). Tu retrouve toute les fonctions d'une commande d'origine Atlantic.
Ayant étudié la mise en place à moyen terme de la même solution que celle que tu posséde, il n'y a aucune difficulté à la mettre en place.
Pour l'instant, je ne l'ai mis en pratique que sur un split et non sur une gainable qui sera mis en place une fois que j'aurais trouvé comment passé toutes les gaines et fait les calculs de puissances et tout le bazar qui va avec la mise en place de cette solution.
Thierry
Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 01/10/2017, 21:12:29
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Octhib - 02/10/2017, 16:39:20
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 03/10/2017, 14:31:49
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 03/10/2017, 14:37:41
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Octhib - 03/10/2017, 21:01:03
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Mika84 - 04/10/2017, 14:57:53
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 11/10/2017, 13:53:37
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Mika84 - 12/10/2017, 11:32:02
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 24/10/2017, 11:18:32
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par fve - 13/04/2022, 10:12:25
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par domotiqa - 13/04/2022, 10:45:12
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par khikhi - 24/10/2017, 19:47:58
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par domotiqa - 08/03/2018, 20:42:36
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Knxnoob - 25/08/2022, 17:42:18
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par domotiqa - 26/08/2022, 10:24:23
