Contrôle d'une chaudière gaz via KNX
#8
(03/10/2017, 19:47:11)pollux06 a écrit : Les interfaces Opentherm permettent de se passer de ces écrans et de recevoir sur un bus les infos en provenance de la chaudière (pression, températures, codes d'erreur, état brûleur et circulateur, .....) ou d'envoyer les ordres de paramétrage.
Généralement on se sert très peu de ces écrans chaudière une fois le paramétrage initial optimisé. Les seules éventuelles manips sont le changement de mode (jour / nuit ou bascule en ECS simple en cas de grand beau temps chaud) ou la vérification du bon fonctionnement (absence de code d'erreur).
L'interface peut faire ce que tu cites, mais le but principal de l'interface Opentherm est de se substituer a un thermostat d'ambiance.
Quand on a une chaudiere comme ici qui utilise normalement des thermostat Opentherm c'est l'ideal, car l'interface enverra a la chaudiere une demande de chauffage a la place d'un thermostat.
Cette demande que va envoyer le thermostat serra issu de Thermostat KNX (1 ou plusieurs Th, quand il y en a plusieurs l'interface prendra la plus grosse demande).
Contrôle d'une chaudière gaz via KNX - par xcrt - 03/10/2017, 12:47:59
RE: Contrôle d'une chaudière gaz via KNX - par filou59 - 07/10/2017, 08:07:14
