08/10/2017, 17:14:06
		Bonjour à tous.
Notre chantier concernant notre MOB étant commencé (la dalle étant finit et l'ossature commençant d'ici un mois), j'aurai besoin de votre savoir concernant le KNX.
Nous réaliserons la maison dans un premier temps et le garage peut être pas dès le début mais quelques mois après (on verra en fonction du budget).
Étant Électricien en Bureau d'étude donc pas de soucis pour la partie électricité, en revanche le KNX je n'y ai jamais touché juste très peu (et basique) domotique My Home de chez Legrand.
Notre maison fera 140m² + 60m² pour le garage.
Le tout de plein pied et exposé plein sud avec un champ devant de 500 mètres de long qui est situé 2 mètre plus bas donc du soleil tout le temps.
Je met en pièce jointe les différents plans que j'ai déjà fait concernant l'électricité.
Vu que le garage sera sans doute réalisé après, j'ai prévu des fourreaux entre le coffret de la maison et le futur coffret du garage.
Au début je voudrais rester très simple et modifier ultérieurement en fonction des besoin.
Madame n'aimant pas trop ce qui est gadget et nouvelle technologie, il faut que sa reste très simple d'utilisation et intuitive.
Pas de supervision au début, je l'ajouterai plus tard (passe temps pour l'hiver 2018 - 2019 sans doute).
Pas de wi-fi, il sera coupé.
A noter que je fais entièrement l'électricité, la VMC et l'aspiration centralisé.
J'aurais donc pour la maison :
_ 30 circuits d'éclairage ( spot Osram + Philips + SLV + Theben)
_ 10 circuit Pc
_ 10 circuit Pc spécialisé
_ 19 RJ45 (cat6A pour câble grade 3S)
_ 8 volets roulant électrique (motorisation filaire SIMU)
_ 1 BSO (Grinotex Griesser)
_ 1 attente pour store terrasse
_ 1 poêle à pellet (RIKA)
_ 4 attentes pour convecteur
_ 2 attentes pour sèches serviette
_ 1 VMC double flux (Aldes Inspirair home avec aldes connect et modbus)
_ 1 chauffe eau thermodynamique (Aldes T.Flow Activ)
_ 1 carillon
_ 3 détecteurs de fumée (déjà acheté)
_ Des inters KNX (Céliane et éventuellement MDT)
_ 1 détecteur de présence (+1 dans le futur)
_ 1 attente pour station météo
_ Des attentes KNX pour sondes de températures dans les pièces
_ 1 aspiration centralisé (Aldes C.POWER)
_ 1 attente pour un futur portail en limite de propriété
_ 1 baie VDI avec onduleur et tout ce qu'il faut (Socamont)
_ Éventuellement quelques caméra (futur) mais position à anticiper
et pour la partie garage:
_ 3 (voir 4) circuit d'éclairage.
_ 1 circuit Pc
_ 1 circuit Pc spécialisé
_ 2 RJ45 (cat6A pour câble grade 3S)
Je possède déja:
_ Les détecteurs de fumée (Schneider)
_ 200ml de câble KNX
_ 1 dongle ETS5 Pro
_ 1 routeur IP ABB http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...1R0011.htm
Je compte partir sur du céliane en appareillage et la gamme XL125 Legrand concernant les coffrets pour la maison.
Du Mureva de chez Schneider en appareillage et le coffret de type Plexo Legrand pour le garage.
Comptage RT2012 via l'éco compteur Legrand qui possède une sortie IP.
Dehn pour la protection de type parafoudre.
J'aurais besoin de vos lumières pour les points suivants:
_ Y a t'il des améliorations ou suggestions concernant mes plans? Toute idée étant bonne à prendre.
_ Quelle pièce vous conseillerez en variation plutôt que du On/Off?
_ Je voudrais également ajouter un futur écran tactile pour la gestion de l'ensemble et qui ferai également office de visiophone mais je ne vois pas où le mettre.
_ Multiroom, plus système tout fait genre Sonos ou Enceinte dans plafond avec Raspberry ou autre (à noter que je n'y connais rien sur les enceintes).
_ Je voudrais également récupérer les positions de mes ouvertures mais vu le prix (bois / alu) je voudrais éviter de les percer. Une solution en saillie esthétique?
_ KNX ou pas concernant le carillon sachant qu'il peut gérer 2 entrée différentes donc 2 mélodie différentes?
_ Si je ne me trompe pas il me faut alimenter mon routeur IP avec le KNX et également avec la seconde sortie se trouvant sur l'alimentation KNX?
_ Que me conseillez vous comme matériel pour l'alimentation KNX, les actionneurs, les modules variation, ceux pour les volets roulants, BSO et détecteur de présence? Je ne suis pas bloquer sur aucune marque mais j'avoue avoir une préférence pour Theben mais je trouve qu'il sont cher.
_ Pour les WC plutôt inter KNX ou inter simple et module binaire dans coffret?
Merci pour votre aide.
_ 10 circuit Pc
_ 1 carillon
_ 1 circuit Pc
Je possède déja:
_ 1 dongle ETS5 Pro
