Aide configuration Ets 5
#37
(25/03/2017, 13:43:19)Octhib a écrit : Bonjour,
Pour revenir ce qui a été dit, Une interface Ip permet effectivement de programmer mais aussi de faire une liaison entre le monde Ip et le monde KNX (avec une supervision par exemple).
Pour Domovea, celui ci est doté de sa propre interface Ip pour communiquer avec le monde KNX et IP.
Mais si dans le futur, tu changes de box domotique, il faut bien que tu prennes une interface IP avec plusieurs canaux. Une interface Ip autorisant un seul canal t'obligera à déconnecter ta box lorsque tu voudras programmer en ETS.
Pour le choix entre une interface Ip et un routeur, souvent les routeurs sont utilisés pour relier des lieux éloignés entre eux au sein d'une installation KNX. Donc l'interet d'un routeur dépend de ton projet. Si c'est une installation avec seule ligne, ce n'est pas forcement indispensable. Après cela depend de ce que tu trouve en neuf ou en occasion.
étant débutant dans knx je rencontre aussi des problèmes de programmation des participants du bus à travers mon interface ip eibmarkt N000401.
Celle-ci est bien reconnue dans mon ets 5 mais dès que j'effectue un test le message suivant apparaît :"L'interface ne peut pas accepter la nouvelle connexion de données parce que son nombre maximal de connexions simultanées est déjà utilisé."
quelqu'un à t-il déja rencontré ce problème ?
pouvez-vous me donner des pistes de solutions?
Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 14/03/2017, 19:18:08
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 14/03/2017, 23:43:33
RE: Aide configuration Ets 5 - par pollux06 - 15/03/2017, 08:28:36
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 15/03/2017, 09:24:00
RE: Aide configuration Ets 5 - par pollux06 - 15/03/2017, 10:06:46
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 15/03/2017, 10:16:21
RE: Aide configuration Ets 5 - par fabric24 - 17/03/2017, 17:32:18
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 17/03/2017, 19:33:35
RE: Aide configuration Ets 5 - par pollux06 - 15/03/2017, 10:29:42
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 15/03/2017, 13:14:23
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 23/03/2017, 22:09:32
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 23/03/2017, 23:55:41
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 24/03/2017, 19:57:38
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 24/03/2017, 23:26:28
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 08:55:27
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 08:59:07
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 09:14:39
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 09:31:45
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 09:57:49
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 10:12:36
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:30:02
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 10:34:07
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:22:22
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 10:32:08
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:47:04
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 25/03/2017, 11:00:44
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 11:06:11
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 10:52:11
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 25/03/2017, 13:43:19
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 25/03/2017, 21:07:48
RE: Aide configuration Ets 5 - par esteban - 09/10/2017, 13:38:20
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 30/03/2017, 19:14:29
RE: Aide configuration Ets 5 - par Octhib - 30/03/2017, 20:26:36
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 30/03/2017, 20:38:26
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 31/03/2017, 08:10:15
RE: Aide configuration Ets 5 - par filou59 - 31/03/2017, 13:29:09
RE: Aide configuration Ets 5 - par Stevecaddy - 31/03/2017, 13:43:07
