Contrôle d'une chaudière gaz via KNX
#10
(07/10/2017, 08:07:14)filou59 a écrit :
(03/10/2017, 19:47:11)pollux06 a écrit : Les interfaces Opentherm permettent de se passer de ces écrans et de recevoir sur un bus les infos en provenance de la chaudière (pression, températures, codes d'erreur, état brûleur et circulateur, .....) ou d'envoyer les ordres de paramétrage.
Généralement on se sert très peu de ces écrans chaudière une fois le paramétrage initial optimisé. Les seules éventuelles manips sont le changement de mode (jour / nuit ou bascule en ECS simple en cas de grand beau temps chaud) ou la vérification du bon fonctionnement (absence de code d'erreur).
L'interface peut faire ce que tu cites, mais le but principal de l'interface Opentherm est de se substituer a un thermostat d'ambiance.
Quand on a une chaudiere comme ici qui utilise normalement des thermostat Opentherm c'est l'ideal, car l'interface enverra a la chaudiere une demande de chauffage a la place d'un thermostat.
Cette demande que va envoyer le thermostat serra issu de Thermostat KNX (1 ou plusieurs Th, quand il y en a plusieurs l'interface prendra la plus grosse demande).
Salut filou59,
Du coups, pour toi des thermostats d'ambiances MEG6215-5910 couplés avec une interface OpenTherm Theben OT-Box S devrait faire l'affaire ?
La configuration coté ETS est-elle compliquée ?
Faut-il également prévoir une sécurité sur le réseau d'eau chaude au cas ou la chaudière serait en chauffe sans qu'aucun servomoteur ne soit ouvert ?
Contrôle d'une chaudière gaz via KNX - par xcrt - 03/10/2017, 12:47:59
RE: Contrôle d'une chaudière gaz via KNX - par xcrt - 10/10/2017, 10:25:06
