Clim Atlantic Zone Control 2.0
#8
(11/10/2017, 13:53:37)sebastien82 a écrit :
(04/10/2017, 14:57:53)Mika84 a écrit :
(03/10/2017, 21:01:03)Octhib a écrit : Bonjour,
En premier j’ai dis Daikin mais effectivement c’etait intestins. Je ne sais pas pourquoi mais je les confond toujours.
Il faut que je retrouve ce que j’avais vu concernant mon projet mais pas évident en ce moment.
En tout cas je partais sur une Aryg24 LML et soit un zone contrôle 2, soit directement des trappes motorisées commandées par des actuaires Tor Knx.
Bref des que je retrouve mon dossier, je reviens vers toi.
Que compte tu faire exactement?
J'ai deux PAC Atlantic avec systeme intesis et registre motorisé associé à un module de sortie Hager.
Ca fonctionne pas mal mise à part des soucis liés pour ma part aux thermostats siemens.
le zone control va gérer plus de choses comme la pression dans les bouches de sortie d'air etc... mais comme tu le dis pas de compatibilite avec le KNX
Pour l'instant je ne fais rien tant que je n'ai pas trouvé une solution technique fiable et garantie compatible avec le knx. Si je ne trouve vraiment rien, j'installerai les télécommandes Altantic d'origine sans intégration knx
Je vais te reposer la question car on s'est mal compris.
Que comptes tu interfacer entre ta PAC et le systeme KNX?
Allumer/éteindre ta PAC, modifier la T°C de consigne, connaitre la T°C ambiante, gérer ouverture/fermeture des RM, changer de mode, de vitesse de ventilation?
Merci d'être précis dans ta réponse
Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 01/10/2017, 21:12:29
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Octhib - 02/10/2017, 16:39:20
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 03/10/2017, 14:31:49
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 03/10/2017, 14:37:41
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Octhib - 03/10/2017, 21:01:03
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Mika84 - 04/10/2017, 14:57:53
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 11/10/2017, 13:53:37
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Mika84 - 12/10/2017, 11:32:02
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par sebastien82 - 24/10/2017, 11:18:32
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par fve - 13/04/2022, 10:12:25
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par domotiqa - 13/04/2022, 10:45:12
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par khikhi - 24/10/2017, 19:47:58
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par domotiqa - 08/03/2018, 20:42:36
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par Knxnoob - 25/08/2022, 17:42:18
RE: Clim Atlantic Zone Control 2.0 - par domotiqa - 26/08/2022, 10:24:23
