Contrôle d'une chaudière gaz via KNX
#15
Je suis d'accord avec filou59 ; une sonde extérieure (placée au nord) permet d'agir sur la loi d'eau de la chaudière en ajustant la température de départ de l'eau de chauffage en fonction de la température extérieure et de la courbe de chauffe de la chaudière (pente et pied) qui prend compte des caractéristiques thermiques du bâtiment (isolation et inertie).
Ensuite, côté KNX, il suffit d'ajouter un capteur de température par pièce (en général intégré dans des boutons de commande donc invisible) ou un thermostat pour piloter des vannes électrothermiques en PWM (MLI).
Il faut utiliser des circulateurs électroniques qui s'arrêtent automatiquement lorsque toutes les vannes sont fermées et qui vont également adapter leur débit à la perte de charge liée au nombre de vannes ouvertes et de leur position d'ouverture.
C'est une solution qui fonctionne parfaitement sans faire, si j'ose dire, une usine à gaz !
Contrôle d'une chaudière gaz via KNX - par xcrt - 03/10/2017, 12:47:59
RE: Contrôle d'une chaudière gaz via KNX - par Ives - 18/10/2017, 10:37:03
