Aide configuration ETS Inside
J'avais une installation full hager avec un TXA100, par deux fois, le TXA100 m'a réinitialisé mon installation sans que je l'ai demandé. J'ai donc fait
l'acqusition d'un license ETS Inside, c'est déjà bien plus table, il y a pas contre une focntionnalité qui marchait avec le TXA100 mais que je n'arrive pas à reconfigurer avec ETS Inside:
J'ai chez moi des boutons poussoir avec LED de statut. La led est allumée si la lampe est allumée, ca j'ai pu le configurer sans problème.
J'ai aussi des boutons poussoir qui commande plusieurs lampes (maison général, rez général, etc)
Pour ceux-là, impossible de faire fonctionner la LED de statut. Avec le TXA100, ca fonctionnait comme suit:
- Quand au moins une lampe du group était allumée, la led était allumée
- Quand toutes les lampes étaient éteintes, la led était éteinte
Ma configuration actuelle avec ETS Inside:
- J'ai une fonction "Maison général" avec un groupe "Activation" qui est lié avec toutes les sorties de mes lampes.
- J'ai un autre groupe "Statut" qui est lié avec la LED de mon bouton poussoir.
J'ai essayé de lié toutes les Sorties "Status" de mes lampes avec le statut de mon groupe, mais lorsque j'allume une lampe, mon module ne sait écrire que dans un groupe de statut et n'écris dans pas dans le statut "Maison général" mais uniquement dans le groupe de statut lié à ma lampe.
Je ne vois vraiment pas comment réaliser cette configuration avec ETS Inside.
Si quelqu'un pouvait m'aider Smile
Merci !
Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 24/10/2017, 08:21:46
RE: Aide configuration ETS Inside - par fabric24 - 25/10/2017, 17:21:11
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 27/10/2017, 10:16:09
RE: Aide configuration ETS Inside - par fabric24 - 27/10/2017, 12:05:59
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 27/10/2017, 13:22:26
RE: Aide configuration ETS Inside - par changui - 28/10/2017, 20:28:31
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 29/10/2017, 17:27:12
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 02/11/2017, 08:25:49
RE: Aide configuration ETS Inside - par changui - 03/11/2017, 13:23:37
RE: Aide configuration ETS Inside - par vdd.gil - 03/11/2017, 13:31:09
RE: Aide configuration ETS Inside - par fabric24 - 06/11/2017, 13:29:44
