Bonjour à tous, voici une petite présentation rapide du projet.
Achat d'une maison des année 40/50 dans le Sud-Est de la France et on devrait avoir les clefs d'ici 1 à 2 semaines, le temps que les notaires s'activent.
Au menu des travaux :
Donc l'idée, c'est dans un premier temps de :
Pour le moment je n'ai qu'une petite question : dans quels cas de figure vais-je avoir besoin de modules de ce genre là ?
Pour mon portail et mon sèche serviette ? Mes VRs aussi? Je pensais que cela se raccordait directement à un actionneur, comme pour une prise commandée.
Mais il y a visiblement encore une zone d'ombre pour moi de ce côté ci. C'est en partie du au fait que je n'ai encore jamais ni manipulé ni vu tous ces produits (KNX autant que les moteurs de VRs, porte etc...).
Je vais continuer à rechercher des explications sur le net avec mon ami Google Qwant, mais ne vous privez pas pour étaler votre science ici, ce sera très apprécié
Edit : je mettrais un petit aperçu visuel après manger.
- toiture
- plafond
- isolation des combles et des murs
- installation d'un chauffage au sol hydraulique (avec PAC air/eau)
- des cloisons à abattre, une à remonter
- 1 petit agrandissement à créer pour faire un bureau
- elec à refaire entièrement
- plomberie à reprendre aussi
- remplacement de certaines fenetres
- remplacement des volets existant par du roulant motorisé
- gérer l'éclairage,
- commander certaines prises (allumer la cafetière en partant du boulot ou 30mn avant le réveil du matin, qu'elle soit chaude à temps
- gestion du chauffage au sol et du sèche serviette,
- gestion du portail et de la porte de garage.
- système audio multiroom,
- arrosage,
- peut être de la surveillance vidéo.
