Portail électrique - commande en KNX
Bonjour à tous.
J'avais installé une motorisation Somfy de portail (coulissant) dans
mon ancienne maison, sur la carte il y'avait les entrées sur le
bornier; si mes souvenirs sont exacts : un commun, un ouverture et un
fermeture.
Comme dit kraven, un actionneur quelconque devrait aller (attention
tout de même à bien prendre le jus du portail passer par l'actionneur
et renvoyer le signal vers le bornier, n'injecte pas de 220V dans la
carte, elle pourrait ne pas aimer.
Je te déconseille d'essayer de piloter le ou les moteurs directement
(si tu pars pour du battant, il y'a un décalage entre le démarrage des
deux moteurs pour qu'un battant s'ouvre ou se ferme avant l'autre).
Dans les deux types de motorisation (coulissant et battant) , il y'a
aussi les securités : contrôle de couple, vent, anti pincement ....
Laisse l'électronique de la carte s'occuper de tout ça...
En ce qui concerne les télécommandes, si tu veux qu'elles fonctionnent
directement sur le récepteur du portail; Somfy obligatoire, les codes
sont protégés (problème d'assurance effraction pour les portes de
garage). Par contre, n'achètes pas chez Casto ou LM, un site est pas
mal: http://www.telecommande-express.com/?gcl...3wodzHz6og
Si tu fouilles sur le site de Somfy tu trouveras sans doute de la doc
concenrant la motorisation que tu veux installer, sinon direction
Casto.
Bon courage,
Fix
Portail électrique - commande en KNX - par spiffou - 29/04/2011, 09:26:28
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 12:30:01
RE: Portail électrique - commande en KNX - par Ives - 26/08/2018, 14:35:06
Portail électrique - commande en KNX - par kraven - 29/04/2011, 09:57:27
Portail électrique - commande en KNX - par Fix - 29/04/2011, 10:54:28
Portail électrique - commande en KNX - par aphateyo - 29/04/2011, 14:03:05
Portail électrique - commande en KNX - par Alexandre Tichit - 30/04/2011, 08:46:00
