02/11/2017, 17:23:57
(Modification du message : 02/11/2017, 17:27:08 par abnaxus.
Raison de la modification: Oubli
Si tu n'as pas peur du fer à souder et de la pince coupante...
Ce que j'ai fait chez moi, j'ai acheté des luminaires Led standards chez tous bon fournisseur de luminaires pour madame Michu et j'ai viré le driver inclu pour en mettre un autre dimmable DALI.
Il faut faire attention à l'encombrement et de bien calibrer le driver avec le luminaire. Pour du courant constant (le plus fréquent), j'ai utilisé les drivers eldoled qui sont réglables et quasi universels (tu trouveras un sujet à son sujet sur le forum), pour le RGBW en tension constante j'en ai trouvé à moins de 50€ sur ebay.
Aussi, tu peux aller sur le site allemand luminaire.fr, ils ont souvent des photos de l'intérieur de leur luminaire et voir le driver livré (regarde la puissance et le courant nominal de sortie), tu peux ainsi voir si le luminaire qui te plait sera compatible avec ton driver DALI.
Edit: J'oubliais de dire, Evite les luminaires LED avec ampoules, tu auras plus de mal à les dimmer. Pas de problèmes si ce sont des LED à courant constant (luminaires à led incluses), dimmable ou pas, c'est ton driver que le rendra dimmable. En tension constante, je ne vois que les bandeaux LED...
