03/11/2017, 11:59:06
(03/11/2017, 10:38:00)olivier.p a écrit : S'il n 'y a pas de système d'alarme oui, mais je viens de relire votre projet et mis à part le portail et la porte de garage qui se trouve hors du bâtiment maison, il n'y a pas de problème sécuritaire (les caméras ne sont pas sur le bus KNX)
Attention toutefois que si vous quittez un bâtiment pour en rejoindre un autre, il fait prévoir une protection parafoudre supplémentaire sur le bus.
Dans votre cas, comme vous peniez au début, je recommanderais plutôt de tirer les câbles de puissance et de retour de contacts (si nécessaire selon vous) jusque là-bas. Pas facile de savoir quoi faire sans connaître toute la config. On ne peut que proposer ;-)
Attention Olivier, c'est KexLille qui pose la question sur la sécurité, je ne sais pas si tu avais fait gaffe.
Pour ma part, j'aurais bien une cuisine d'été non attenante à la maison à câbler, mais je pensais faire courir des gaines enterrées avec un bus (pour les inters et capteurs) et du jus étant donné que cette partie ne sera pas réalisée dans l'immédiat. D'ailleurs quand tu parles de prévoir une protection parafoudre supplémentaire, de quoi s'agit-il?
Merci pour les précisions .
