MOB en Morbihan
#7
Bonjour.
Merci Filou 59 pour ton aide.
Petite question sur le forum il est dit qu'il faut prendre de simples moteurs filaires pour les volets roulants. J'ai pris des moteurs à motorisation filaire SIMU donc pas de problème en revanche je viens de voir sur le documentation constructeur du BSO qu'il y a plusieurs type de motorisation en fonction de si on a un inter monté descente (page 6 doc joint) ou une commande KNX (page 4 doc joint). Je pensais qu'il ne devait pas y avoir de différence quelqu'un peut m'expliquer car je suis partit sur celui page 6 donc faut il que je change?
Merci d'avance.
Pièces jointes
.pdf   Documentation-Technique-de-raccordement BSO.pdf (Taille : 723,29 Ko / Téléchargements : 24)
MOB en Morbihan - par Tinfor56 - 08/10/2017, 17:14:06
RE: MOB en Morbihan - par pollux06 - 08/10/2017, 18:46:50
RE: MOB en Morbihan - par Tinfor56 - 11/10/2017, 20:05:29
RE: MOB en Morbihan - par pollux06 - 11/10/2017, 21:21:48
RE: MOB en Morbihan - par Tinfor56 - 18/10/2017, 21:43:23
RE: MOB en Morbihan - par filou59 - 19/10/2017, 12:18:25
RE: MOB en Morbihan - par Tinfor56 - 04/11/2017, 18:36:20
RE: MOB en Morbihan - par filou59 - 04/11/2017, 20:38:47
RE: MOB en Morbihan - par Tinfor56 - 04/11/2017, 21:05:48
RE: MOB en Morbihan - par fichatel - 11/12/2017, 19:15:14
RE: MOB en Morbihan - par Tinfor56 - 02/07/2018, 11:12:35
RE: MOB en Morbihan - par mickno - 15/07/2018, 19:41:56
RE: MOB en Morbihan - par Jonathan007 - 06/07/2018, 10:11:24
RE: MOB en Morbihan - par davidinfo - 01/08/2018, 09:04:01
RE: MOB en Morbihan - par Tinfor56 - 02/08/2018, 10:17:45
