Domotisation des VR sur de l'existant
#9
(05/11/2017, 12:01:57)Ives a écrit : Après une impulsion sur un bouton (MO ou DE) le volet se déplace jusqu'à sa position extrême (complètement fermé ou complètement ouvert)  sauf si une impulsion est donnée sur le bouton Arrêt ? C'est bien le fonctionnement actuel ?
C'est exact oui.
(05/11/2017, 12:01:57)Ives a écrit : Ces moteurs intègrent donc un système de commande plus ou moins évolué car pour des moteurs filaires "classiques" il n'y a que trois fils pour la commande ; généralement un bleu pour le neutre, un noir et un brun pour MO et DE. Lorsqu'une tension de 230 V est appliquée entre le bleu et le noir le moteur tourne dans un sens et lorsque la tension est appliquée entre le bleu et le brun il tourne dans l'autre sens.
Quelle est la marque des moteurs ?
Là effectivement, 4 fils. Bleu, noir marron et orange.
Je rajoute que d'après mon paternel, lorsque l'on fait contact avec les deux fil (un noir un orange) au niveau du tableau, le volet monte s'il est fermé et descend s'il est ouvert.  Huh
Les volets sont de la marque Eveno de mémoire.
Je viens d'aller jeter un oeil à leur notices technique, aucune ne fait mention de ce fil orange, étrange.
Je dois y retourner dans la semaine, je ferais des photos (et des tests), ça peut aider.
Merci encore pour cette aide acharnée malgré mes lacunes Tongue
Domotisation des VR sur de l'existant - par Lokidor - 03/11/2017, 12:18:33
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 03/11/2017, 14:44:52
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 04/11/2017, 14:29:54
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 05/11/2017, 12:01:57
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Lokidor - 05/11/2017, 21:40:38
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 11/11/2017, 09:54:14
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 12/11/2017, 20:01:25
RE: Domotisation des VR sur de l'existant - par Ives - 13/11/2017, 21:25:50
