06/11/2017, 23:42:11
Toujours un novice en KNX et encore embêté avec un voyant.
Voila, dans un groupe retour d'état, j'ai lié le voyant d'une commande Hager 6 BP + voyants et l'indicateur d'état d'un actionneur Hager 207 B.
Malgré plusieurs tentative, le voyant ne s'allume toujours pas, alors que les lampes commandées par l'actionneur fonctionnent bien.
De plus, pour tester le voyant, je l'ai mis dans un autre groupe ( retour d’état) et celui fonctionne bien.
Une fois de plus je dois passer à coté d'une subtilité, mais la qu'elle ?
l'indicateur d'état du Hager 207B, peut il être en panne?
Merci de votre aide.
Cordialement.
Cordialement.
