230v sur 2nd paire bus knx
#14
je pense que l'isolation du câble survivra au 220V, mais si tu rechigne à placer un câble 220V dédié, c'est que tu dois avoir de la longueur.
Fait un essai, mais je pense que même si le protocole KNX est très robuste, les signaux seront brouillés par effet capacitif. regarde avec un oscilloscope, je ne serais pas surpris d'avoir plusieurs volts en 50HZ coté rouge/blanc sur 20m. Tout les parasites secteurs seront encore plus présent et ruinerons la fiabilité de toute ton installation.
Pour la ligne de mon garage, j'ai mis un ABB DSM/S 1.1. sur le rouge/blanc. Dans ton cas, un défaut d'isolation et tu grille des centaines (millier) d'euros d'équipement KNX en 20ms et ta maison retournera à l'age de pierre pour quelques semaines.
Il n'y à aucune isolation / optocouplage sur le KNX, seul une interface IP non POE offre une isolation de 1500V (l'USB n'est pas isolé)
Tu n'as pas de 220V dans une pièce proche de ta centrale ?
+T
230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 30/10/2017, 23:29:06
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par olivier.p - 31/10/2017, 08:31:38
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 31/10/2017, 09:41:51
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 31/10/2017, 10:50:26
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Alecl - 31/10/2017, 09:54:14
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par olivier.p - 31/10/2017, 12:29:36
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par pollux06 - 31/10/2017, 13:22:00
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 31/10/2017, 22:09:40
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 01/11/2017, 10:03:45
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par filou59 - 01/11/2017, 07:18:28
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 01/11/2017, 12:19:56
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Ives - 01/11/2017, 12:31:23
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par tocsin - 01/11/2017, 22:25:26
RE: 230v sur 2nd paire bus knx - par Tristan92 - 12/11/2017, 01:41:19
