Pour rappel, j'avais une maison de plain pied sur laquelle j'ai fait une surélévation.
Le RDC est cablé avec du grade 3 sat et l'électricien qui était aussi mauvais en DF qu'en électricité avait mis en bas des tripleurs legrand (qui séparent TV, teléphone et internet), en plus de les raccorder à un boitier de telécommunication qui fait le même boulot (n'importe quoi mais passons).
J'ai cablé l'étage avec du cable cat6 et du cable grade 3 sat. Actuellement les enfants sont tous dans leurs chambres à l'étage, et j'ai tout balancé en wifi.
En passe d'avoir fini avec la VMC DF, je vais commencer à m'attaquer au réseau.
Pour cabler au plus simple, je vais acheter un hub X ports qui sera mis à l'étage dans le local technique, là ou arrive tous les cables RJ45, connecter au réseau par un seul fil qui ira se coller sur le routeur directement ou via le boitier de télécommunication qui est dans le garage au RDC. J'aurai ainsi connecter l'étage au RDC. C'est le hub qui se chargera de répartir les accès.
Initialement, j'avais prévu de mettre un switch et de tirer ensuite chaque cable du RDC vers le bas (j'ai prévu les gaines libres pour passer tout ça). En reprenant les tripleurs du bas, les remplaçant par des prises RJ45 basiques puisque le boitier de com , c'est son boulot de diviser . Et ensuite de connecter tous mes cables du haut, vers un hub qui sera dans le garage. (car les boitiers de telécommunications à plus de 25 prises , j'en ai jamais vu)
Mais au final, ça va me coûter 1000 euros minimum pour au final en tirer quel avantage ? Je n'arrive toujours pas à percuter à quoi ça sert un switch...
Merci de vos avis.
Michael
Merci de vos avis.
Michael
