(12/11/2017, 14:36:57)Mettero a écrit : Oui mais du coup ça sert à quoi ? À juste faire propre ?
Pour la baie il m’en faut une spéciale peu profonde
Pas juste à faire propre non
Tu as grosso modo deux options, comme en domotique : filaire ou pas.
En filaire tu n'as pas d'autre choix que de faire arriver chaque câble jusqu'à ta baie de brassage et de les brancher soit directement sur ton switch (qui est grosso modo juste l'évolution technologique d'un hub) en sertissant des connecteurs au bout des câbles mais c'est crade et très fortement déconseillé, soit en les câblant sur un bandeau dans ce genre puis en repartant avec des câbles courts (dits de brassage) jusqu'à ton switch. Ton routeur (ta box) doit aussi être reliée par un câble à ton switch. Regarde par ici, il y a des ensembles tout prêts qui m'ont l'air assez sympas a un prix que je trouve raisonnable.
Un petit dessin pour être plus clair :
