Réseau, switch, routeur et hub
#25
Ta freebox ne fera pas plus de 1Gb/s (et encore, uniquement si tu la met en mode bridge), donc tu peux la laisser en cuivre CAT6.
Tu peux (enfin techniquement parlant, je ne sais pas niveau norme) passer la fibre optique dans la même gaine qu'autre chose, ça ne craint pas les perturbations électromagnétiques, vu que c'est optique.
Pour la baie, pense qu'il faut ouvrir la porte au maximum pour racker les éléments dedans, il te faudra donc 60cm (porte) + 40cm de profondeur.
Pour le switch, pas mal surtout à ce tarif. En revanche, pour la grande majorité des fonctions, je doute que tu en ai besoin.
Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 11:40:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 11:46:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 12:21:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 12:34:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 14:36:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 15:47:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:06:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 21:25:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:32:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 11:06:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:28:36
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:32:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 15:50:10
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 13/11/2017, 16:38:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 17:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 13/11/2017, 18:48:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 19:03:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 21:46:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:22:40
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 22:33:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:53:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 23:13:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:04:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 15:22:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:49:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 17:31:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/11/2017, 17:49:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 23/11/2017, 17:01:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 24/11/2017, 16:33:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 17:36:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:29:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 18:41:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:53:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 26/11/2017, 23:10:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 27/11/2017, 00:46:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 27/11/2017, 11:03:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 21:10:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 02/12/2017, 21:48:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 22:01:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 08:52:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:08:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:15:04
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:22:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:38:38
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:48:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:50:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 10:58:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:48:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 04/12/2017, 11:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:42:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 12:22:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 04/12/2017, 13:16:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:24:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:23:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:08:33
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:33:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:36:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:42:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:47:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 10:23:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 10:43:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 11:05:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 11:28:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 05/12/2017, 11:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 12:01:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:14:28
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 12:43:37
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:28:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 13:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:57:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:08:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 14:22:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:24:32
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 14:25:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 15:12:06
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 15:33:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 20:18:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 22:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 08:45:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 08:50:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:27:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:29:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:32:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 10:37:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:47:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 11:08:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 11:19:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:33:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 06/12/2017, 14:00:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 14:37:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:42:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 15:52:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 17:01:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:07:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 06/12/2017, 17:21:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:22:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 06/12/2017, 18:13:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 18:18:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 19:02:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 19:07:35
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 22:34:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 21:40:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 22:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par intel59 - 06/12/2017, 22:28:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 22:48:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 06/12/2017, 22:56:21
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 23:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 07/12/2017, 09:25:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 09:45:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:05:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:16:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:36:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:41:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:53:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:02:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:05:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:16:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:24:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:33:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 09:58:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:19:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:21:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/12/2017, 10:05:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:43:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/12/2017, 11:13:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:17:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:26:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:29:48
