19/11/2017, 10:36:07
En fait l'avantage du moteur SMI, c'est surtout qu'il y a un "codeur", c'est un organe qui est placé sur le moteur et qui permet de connaitre de manniere précise la position du moteur.
Si on le fait de maniere traditionnel, on ne peut se baser que sur un Temps d'ouverture ou de fermeture. Ce qui peut occasionner des décalage a la longue si on ne prévoit pas de passage par 0 ou 100 pour se recaler.
Donc le SMI c'est comme le DALI ou le KNX un Bus spéciale, il faut donc une passerelle KNX/SMI ou autre pour piloter le ou les moteurs.
Le plus compliqué ce n'est pas de trouver l'interface qui va piloter ton moteur, mais plutot les moteurs. Certains commerciaux ne connaisse même ce type de produits alors qu'ils sont dans leur catalogue.
Après reste a voir le prix.
