20/11/2017, 20:15:36
C'est pour ca qu'il existe des Actionneurs qui detecte la conso du moteur et qui dispose donc de fonction d'apprentissage.
A partir du moment ou l'on veut utiliser son VR de manière un peu plus poussé, j'entend par la faire autre chose que du 0 / 100%, Il faut dans ce cas que le soft de l'actionneur dispose de fonction adequat sinon on peut facilement se retrouver avec un VR qui serra décaler par rapport a ce que l'on veut.
Si on fait une demande a 50% ensuite 25% et ensuite a nouveau 50% il y a de grande chance que l'on ne soit plus sur les 50% du début. Au final si ensuite on ferme le VR on risque d'avoir un VR pas totalement fermé.
Il faut donc que l'actionneur dispose d'option pour compenser ce genre d'erreur voir d'un systeme automatique qui s'affranchisse de ca.
