Problème de généralisation de volets roulants
Je suis débutant et j'ai un petit souci avec mes 2 volets roulants qui ont une commande chacun à proximité. Je voudrais utiliser un troisième interrupteur à deux bouton pour les ouvrir et les fermer en même temps. Le problème est que quand j'active la commande générale, il n'y a qu'un des 2 volets qui s'active. Dans ETS4, la seule différence entre les 2 volets, c'est que dans l'adresse de groupe du deuxième volet qui ne marche qu'avec son interrupteur individuel, dans la colonne envoi il n'y a rien. Tandis que dans l'autre qui fonctionne avec son interrupteur et le générale, il y a des "S" dans la colonne.
Mes commandes sont connectés à des HAGER TXB302 et ils sont connectés à un HAGER TXA223 a2 (module pour volets roulants).
Merci de votre aide, cordialement.
Pièces jointes Miniature(s)
Problème de généralisation de volets roulants - par quentinhbr - 22/11/2017, 08:49:07
