22/11/2017, 19:15:35
(22/11/2017, 16:54:58)Octhib a écrit : Bonjour,
Cela me parait beaucoup comme abonnement.
Dans une configuration un peu comme Ives sur une une maison d'environ 700/800 m2 + deux bâtiments de 250 m2 chacun + 4 frigos, plaques a induction, 3 machines à laver, congélateur, 2 caves à vin, salle de cinema, spa, 2 forages, clim, etc... je n'ai jamais dépassé les 12 kW en monophasé. Je suis juste passé en tri phasé il y a peu de temps (donc pas assez de recul pour en parlé) car besoin supplémentaire de puissance pour certaines machines agricoles et besoin d'une recharge rapide en 22 kW pour la prochaine voiture.
Donc dans ton cas, à part la pompe à chaleur (ayant un chauffage fioul), 30 kW me paraisse beaucoup.
En relisant et en partant de ton max des 12 kVA, si j'ajoute les 5 kVA pour la PAC et les 5 kVA pour la partie informatique et réseau on est bien a 22 kVA donc triphasé 24 kVA?
De plus la recharge pour la voiture électrique sera effectivement rapide avec une borne Hager Witty en usage 8/9 kVA pour une Zoé ou Bmw i3 ou autre dans 2 ou 3 ans..
Mes calculs ne sont donc pas si faux que je le pensais
De toute façon enedis m'a informé ce matin que le max en mono était a 12 kVA, au delà il faut passer en tri... je vais donc passer en tri et prendre un abonnement 24 kVA ensuite j'ajusterai a la hausse ou a la baisse!
