  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC
@stephane h.
> Tu t'es procuré où le TP-UART?
www.opternus.de
> As tu une liste de références des composants utilisés dans ton montage
> (références Radiospares ou Farnell) ?
Vu que mon petit montage ne donne pas encore satisfaction (test
oscilloscope), je préfère ne pas donner de mauvaises informations pour
l'instant.
Quand j'aurai un bout de code exploitable qui tournera effectivement
dans le PIC, je m'occuperai de nouveau du hardware, et à ce moment là
je verrai avec toi pour les composants et le schéma.
@Tous
En attendant, je mets dans la section "fichiers" du forum un
petit .ZIP au nom évocateur avec le code que je bidouille pour
l'instant.
C'est "en l'état" et brut de décoffrage, donc pas la peine d'essayer
de le compiler, ça ne marchera pas.
Il manque encore pas mal de fonctions, certaines sont incomplètes et
il y a ça et là l'une ou l'autre incohérence dans l'usage des types de
données ... je dois corriger tout cela prochainement bien sur.
Il y aurait déjà pas mal d'optimisations à faire mais, pour l'instant,
je privilégie la lisibilité et la modularité, une fois que le code
tournera il sera encore temps de réduire le nombre de fonctions et de
nettoyer le code.
Je tente au mieux d'écrire du code qui tournera indifféremment sur
PIC24F, 24H, ds30F et ds33F.
Dans la mesure du possible, j'essayerai de confiner dans un seul
fichier les spécificités de l'accès au bus via TP-UART mais ce ne sera
que partiel car pour réaliser une bonne abstraction de la méthode
d'accès (TP-UART, FT1.2, en direct "à la Freebus", etc.) il faudrait
que je les maitrise toutes, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Bref, attendons que le code tourne correctement pour attaquer ce
chapitre ...
Dernière remarque : je n'ai plus programmé depuis environ 10 ans, et
jamais beaucoup en C, de plus je débute avec les PIC, donc soyez
indulgents ...
Voila, si vous avez un peu de temps (et d'expérience en programmation
de PIC24/30/33), n'hésitez pas à m'envoyer vos conseils, avis,
commentaire.
Keldo
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 14/08/2007, 07:33:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 16/08/2007, 20:19:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/08/2007, 16:24:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 19/08/2007, 13:20:31
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 27/08/2007, 20:42:06
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 16:20:41
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/08/2007, 17:01:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 08:05:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 30/08/2007, 20:04:02
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2007, 09:23:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 04/09/2007, 15:07:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Marc Assin - 04/09/2007, 18:26:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic lemarinel - 04/09/2007, 20:30:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Ludovic50750 - 05/09/2007, 12:50:00
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 06/09/2007, 16:49:57
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 24/09/2007, 10:11:29
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 13/11/2007, 19:28:38
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par Beaufanamus - 17/11/2007, 17:57:01
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 20/11/2007, 16:59:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 22/11/2007, 13:59:11
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 22/11/2007, 14:31:50
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 23/11/2007, 11:08:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 10:30:09
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 14:53:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 26/11/2007, 15:03:10
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 26/11/2007, 18:06:07
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 27/11/2007, 08:30:43
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 27/11/2007, 19:36:35
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:06:22
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:08:03
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 28/11/2007, 10:11:27
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:47:45
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/12/2007, 18:48:40
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/12/2007, 10:00:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/12/2007, 18:01:49
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 06/12/2007, 09:25:15
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 11/12/2007, 19:53:17
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 12/12/2007, 09:15:36
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/01/2008, 19:15:55
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 04/01/2008, 08:59:42
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 08/01/2008, 22:17:20
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par olivier95800 - 09/01/2008, 10:17:56
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 25/01/2008, 10:25:48
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 18/03/2008, 21:16:34
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par keldo - 03/04/2008, 16:55:41
Création/Développement de modules EIB sur base de µC PIC - par stephane.herraiz@gmail.com - 14/04/2008, 12:11:25
