  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
Maison individuelle 250m2 dans les Yvelines
#79
Pense bête pour les questions sur les éclairages led 12V vs 220V.
Ca confirme que prendre des leds MR16/GU5.3 12V AC/DC avec ballast DALI c'est plutôt une bonne idée en terme de durée de vie et fiabilité. (Post de ELd)
Citation :Et bien que de messages controversés!
1) il est tout à fait possible d'avoir un bon éclairage avec des lampes ou spots led, et vous pouvez choisir en général entre trois températures de couleur.
2) on ne peut pas comparer les mesure en lumens directement entre une led et une autre ampoule (les leds produisent de la lumière sur une bande de fréquence très étroite et pas sur tout le spectre)
3) le rendement lumineux en lumens n'est rien si l'indice de rendu des couleurs n'est pas bon. Pour un indice correct il faut 75 minimum, supérieur à 80 ou 85 c'est beaucoup mieux.
4) la qualité de l'éclairage est souvent très différente d'une led à l'autre.... et oui, plusieurs facteurs entre en compte, dont le rendu des couleurs, mais aussi le type de leds utilisée et l'optique!
4) oubliez les 100 000 heures de durée de vie! Certes, certaines puces led tiendront le coup aussi longtemps, mais l"électronique la plupart du temps ne durera que 25 000 heures ( et je suis gentil), sauf pour certaines lampes de qualité.
5) la qualité de l'alimentation d'une ampoule à led ou d'un spot est déterminante pour sa durée de vie. Bien souvent les condensateurs électrochimiques utilisés dans ces alimentations sont prévus pour durer 10 0000 heures pas plus... Vous l'aurez compris, l'alimentation est le point faible de ces leds.
6) il vaut mieux une MR16/GU5.3 12V AC/DC qu'une GU10 220V AC. Pourquoi? Et bien dans la MR16 il n'y pas de condensateurs électrochimiques, pas de vraie alimentation, la seule alimentation est celle que vous devez ajouter en externe. Ces alimentation externe sont de meilleur qualité et sont changeables pour un coût relativement bas (le reste c'est à dire le spot, durera bien plus longtemps). Dans une GU10 220V AC, plus précisément dans sa base ou son culot, il y a une petite alimentation peu ventilée et proche d'une source de chaleur (le dissipateur thermique de l'ampoule), les conditions sont bien moins bonnes...
Mais alors? Et bien certains fabricants produisent des lampes led avec différents types d'alimentation interne, dans le meilleur des cas vous aurez affaire à une alimentation à découpage à courant constant et tension stabilisée avec de bons chimiques, dans d'autres cas ce ne sera même pas une alimentation à découpage, et là oubliez la longue durée de vie....
Attention donc aux ventes sur Ebay, où sont vendues beaucoup de copies d'autres fabricants, et même si d'apparence elles vous semblent identiques, l'alimentation (et ses composants) peut ne pas du tout être la même... [Image: w00t.gif]
Ceci-dit, tous les vendeurs Ebay ne sont pas des escros.
Bon courage!
ELD
RE: Maison individuelle 250m2 dans les Yvelines - par mickno - 23/11/2017, 13:29:33
