Chauffage sol
pour l'étage, je vais avoir une grande mezzanine qui va me permettre de chauffer une grande partie.
Pour ce qui est des chambres de l'étage, d'après les études qui ont été faites, il n'y aurait pas besoin de chauffage. Il en faudrait en effet juste pour les salles de bain, comme tu le mentionnes, probablement des sèches serviettes mais en électrique.
Comme je ne connais rien en chauffage, quand tu dis que j'aurais presque autant de zones que de circuits, tu veux dire quoi exactement ?
Car, si je comprend bien le principe (ce que je ne suis pas certain), il y aurait la chaudière qui met une température sur base des sondes intérieur et extérieur. L'eau chauffé va dans le collecteur qui ensuite réparti uniformément l'eau chaude dans l'ensemble des réseaux de chauffage sol (dans mon cas, tout va être ouvert donc au final, tous les réseaux seront dans la même grande pièce).
Du coup, y a t-il un intérêt dans mon cas a avoir plusieurs thermostats à l'intérieur ? Car je ne pourrais pas avoir plusieurs températures différentes au niveau de la chaudière. Ou alors je suis complétement à côté du principe ?
Merci d'avance !
Chauffage sol - par lolilol - 23/11/2017, 13:44:32
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 23/11/2017, 17:53:18
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 09:38:52
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:01:32
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 09:53:06
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:16:27
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:31:17
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:48:23
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 11:26:51
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 11:50:49
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 12:18:28
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 24/11/2017, 13:16:07
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 13:22:38
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 13:50:46
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 14:02:30
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 14:24:28
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 25/11/2017, 10:40:38
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 15:41:07
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 16:25:22
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 17:56:22
RE: Chauffage sol - par lolilol - 27/11/2017, 10:24:36
