Chauffage sol
J'ai quelques chose de relativement similaire chez moi : une chaudière Viessmman avec une passerelle KNX, un planché chauffant (donc chape très fine), des collecteurs comme sur la photo et des volets électriques relié à une station météo.
J'utilise des Theben HMG et des vannes sur les collecteurs pour faire la régulation de chaque circuit. Le HMG utilise les données des sondes de température (dans les interrupteurs), des capteurs de présence et des contacteurs de fenêtre ainsi que la température extérieur pour faire la régulation. La configuration se fait via le superviseur.
Par contre la passerelle vers la chaudière ne sert pas à grand chose. Elle pourrait aussi bien être en automatique et fournir en fonction de la demande (qu'elle peut mesurer grâce au débit et aux températures à la sortie et au retour du circuit de chauffage). Mais j'aime bien avec des stats sur le fonctionnement de ma chaudière. J'avais envisagé l'OT Box mais elle m'a été déconseillé par Theben car elle semble vraiment complexe à mettre en œuvre.
J'ai aussi des sèche serviettes électrique. Puisque le plancher chauffant utilise de l'eau à basse température il aurait fallu un second circuit hydraulique séparé juste pour 2 sèches serviettes. J'ai donc préféré prendre de l'électrique. Je les ai simplement mit sur un bouton poussoir qu'on utilise quand on a envie et rien n'est relié au reste du système. Évidemment si le sèche serviette se charge de chauffer, le planché chauffant va couper mais avec l'inertie ça ne pose pas de soucis. C'est juste le temps d'une douche et le sèche serviette s'éteint automatique après un certain temps.
Pour mes volets ils sont simplement configuré pour éviter la surchauffe (grâce à un détecteur pyro à l'extérieur). Dans le futur il faudrait que je puisse faire communiquer les deux pour mieux profiter des apports solaire. Le détecteur pyro et la station météo devrait pouvoir dire au chauffage : attention le soleil tape bien et sera bientôt dans l'alignement de tel fenêtre donc tu peux arrêter de chauffer cette zone. Pour le moment ce n'est pas préventif le chauffage ne s'arrête que après que la température soit passé au dessus de la limite.
Chauffage sol - par lolilol - 23/11/2017, 13:44:32
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 23/11/2017, 17:53:18
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 09:38:52
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:01:32
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 09:53:06
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:16:27
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:31:17
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:48:23
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 11:26:51
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 11:50:49
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 12:18:28
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 24/11/2017, 13:16:07
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 13:22:38
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 13:50:46
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 14:02:30
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 14:24:28
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 25/11/2017, 10:40:38
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 15:41:07
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 16:25:22
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 17:56:22
RE: Chauffage sol - par lolilol - 27/11/2017, 10:24:36
