Chauffage sol
#7
Chez moi je n'ai même pas de thermostat chaudière. J'allume et j’éteins le chauffage via la passerelle KNX (mais j’aurais pu le faire via un contact sec et économiser la passerelle). Le problème sinon c'est que ta chaudière fonctionnera uniquement en fonction du thermostat qui est directement relié et elle ne tiendra pas compte du reste de l'installation.
Sinon une précision encore le Theben HMG fait thermostat mais il n'a pas d'interface. Pour moi mettre des thermostats physique dans les pièces n'a pas de sens. Ca coûte cher et on ne change pas si souvent la température de consigne. C'est pourquoi j'utilise uniquement le superviseur pour donner les consignes au module HMG.
Pour les vannes ça dépend fort de la taille des pièces. Chez moi par exemple le salon a 4 circuits connectés sur 4 vannes et branché sur 1 sortie du HMG (le HMG peut piloter 5 vannes par sortie d'après les spécifications de Theben). Et attention ce ne sont pas des vannes KNX qu'il faut mais des vannes 230V ou 24V. Les vannes KNX intègrent en général tout dedans (donc plus besoin de HMG) mais ça revient plus cher.
Chauffage sol - par lolilol - 23/11/2017, 13:44:32
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 23/11/2017, 17:53:18
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 09:38:52
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:01:32
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 09:53:06
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:16:27
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:31:17
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:48:23
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 11:26:51
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 11:50:49
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 12:18:28
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 24/11/2017, 13:16:07
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 13:22:38
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 13:50:46
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 14:02:30
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 14:24:28
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 25/11/2017, 10:40:38
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 15:41:07
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 16:25:22
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 17:56:22
RE: Chauffage sol - par lolilol - 27/11/2017, 10:24:36
