Perso j'ai pris la décision de totalement séparer la câblage informatique du celui du satellite et ce pour 2 raisons :
- le signal satellite passe "mieux" dans du câble coaxial que du câble RJ45. De plus les fiches type F ne sont pas prévues pour du RJ45 à moins de bidouiller un système.
- la TVADSL est une chose différente de la TV par signal hertzien (TNT) ou satellite ce qui requiert des technologies différentes.
Le schéma ci-dessus est exact si l'on compte distribuer du signal TNT mais ne pourra en aucun cas fonctionner si l'on distribue du signal satellite. En effet ce type de répartiteur ne permet pas les commutations diseqc pour obtenir le signal issus du "bon quadrant" de la tête de l'antenne satellite puisqu'il n'y a qu'une seule entrée antenne.
Si vous comptez distribuer du signal satellite (canasat par exemple ou du Fransat) il vous faudra passer par un système de distribution du signal de type Centauri ou Triax dont les connecteurs sont tous de type F et donc prévus pour du câble coaxial.
En échange vous pouvez distribuer le signal TVADSL via la baie de brassage sans problème.
![[Image: empsx2.jpg]](http://www.satellitesuperstore.com/images/empsx2.jpg)
