Chauffage sol
#19
Si tu souhaites différer dans le temps cette partie. Demande à ton chauffagiste d'installer la sonde extérieure qui pilote la loi d'eau de la chaudière et un circulateur électronique (la différence de prix avec un circulateur "classique" n'est pas énorme) et rien d'autre (pas de thermostat d'ambiance).
Dans un premier temps tu pourras régler le débit dans chaque pièce avec les vannes manuelles montées d'origine sur les collecteurs (si l'étude du chauffage est sérieuse tu dois connaître le nombre de tour à faire pour chacune des vannes). Personnellement, par manque de temps, j'ai procédé de cette façon le premier hiver et c'est viable !
Tu prévois également :
- des câbles (1,5 mm²) entre le tableau et le ou les collecteurs de PC en comptant avec un fil pour le commun et un fil par vanne. Pour une grande pièces tu auras probablement plusieurs "boucles" (2 ou 3 afin d'équilibrer les pertes de charge) et dans ce cas il y a bien une vanne sur chaque retour de boucle mais elles seront pilotées simultanément donc tu ne compteras qu'un fil pour la pièce.
- la place dans le tableau pour installer le module KNX qui va piloter les vannes (prévoir une sortie par pièce)
Reste la question des sondes car je ne sais pas si les boutons que vas utiliser peuvent intégrer des sondes de température ?
Pour la configuration ETS je pense que tu pourras trouver de l'aide ici.
Chauffage sol - par lolilol - 23/11/2017, 13:44:32
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 23/11/2017, 17:53:18
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 09:38:52
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:01:32
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 09:53:06
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:16:27
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 10:31:17
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 10:48:23
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 11:26:51
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 11:50:49
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 12:18:28
RE: Chauffage sol - par fabric24 - 24/11/2017, 13:16:07
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 13:22:38
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 13:50:46
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 24/11/2017, 14:02:30
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 14:24:28
RE: Chauffage sol - par Pengouin - 25/11/2017, 10:40:38
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 15:41:07
RE: Chauffage sol - par lolilol - 24/11/2017, 16:25:22
RE: Chauffage sol - par Ives - 24/11/2017, 17:56:22
RE: Chauffage sol - par lolilol - 27/11/2017, 10:24:36
