Dimensionnement des compteurs
#16
Salut
Je pense que mélange pas mal de notion électrique et que tu ne maitrise pas du tout les termes.
Dans le 1er post du parle de DDR : un DDR c'est un dispositif différentiel a courant résiduel, cela peut être un Disjoncteur ou un interrupteur différentiel.
Tu utilises des DDR pour chaque départ et ensuite un ID pour l'ensemble...
Bref de nos jour un on utilise bien un interrupteur différentiel (ID) en tete d'une branche
Ensuite on utilise un disjoncteur pour chaque départ.
En fonction du nombre de départ de leur calibre (10/16/20/32A) et de la nature de chaque départ (Machine a laver...) il faudra bien choisir le calibre de son ID et son type (AC/A/Hi)
Si tu veux ensuite équilibrer tes phases :
Soit tu prends les puissance en W/VA coté 230V que tu additionnes soit prend les courants. Mais il faut le faire pour les appareils qui seront susceptible de fonctionner en même temps. On ne dimensionne pas un compteur en prenant comme hypothèse que tout serra en marche en même temps.
Comme le dit Pollux : Attention a ne pas mélanger L'alternatif et le continu. Si tu regarde la doc d'une alim KNX par exemple chez ABB , pour un modèle 640mA tu aurras une puissance maximal de 55W soit 0.24A
Attention a la remaque de Carminas, si ca remarque est valable pour des vieux compteur, je ne suis pas sur que cela soit encore vrai avec Linky. Car le but de Linky c'est aussi d'être précis mais contraiement aux ancien compteur il a la faculter de couper en cas dépassement
Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 15:00:45
RE: Dimensionnement des compteurs - par Ives - 22/11/2017, 15:44:40
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 16:51:15
RE: Dimensionnement des compteurs - par Octhib - 22/11/2017, 16:54:58
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 17:01:22
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 19:15:35
RE: Dimensionnement des compteurs - par fabric24 - 22/11/2017, 19:40:32
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 21:38:15
RE: Dimensionnement des compteurs - par Octhib - 22/11/2017, 21:08:02
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 22/11/2017, 21:41:39
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 24/11/2017, 19:58:19
RE: Dimensionnement des compteurs - par Ives - 24/11/2017, 20:05:03
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 24/11/2017, 20:11:19
RE: Dimensionnement des compteurs - par pollux06 - 24/11/2017, 20:40:35
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 26/11/2017, 19:38:55
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 24/11/2017, 20:42:01
RE: Dimensionnement des compteurs - par filou59 - 25/11/2017, 11:21:24
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 26/11/2017, 12:41:19
RE: Dimensionnement des compteurs - par filou59 - 26/11/2017, 13:10:22
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 26/11/2017, 18:34:09
RE: Dimensionnement des compteurs - par tocsin - 27/11/2017, 22:57:08
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 09:46:00
RE: Dimensionnement des compteurs - par Ives - 29/11/2017, 11:24:54
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 11:31:49
RE: Dimensionnement des compteurs - par Woofy - 29/11/2017, 10:42:01
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 10:48:22
RE: Dimensionnement des compteurs - par pollux06 - 29/11/2017, 11:28:00
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 11:36:24
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 11:40:39
RE: Dimensionnement des compteurs - par pollux06 - 29/11/2017, 11:46:35
RE: Dimensionnement des compteurs - par mickno - 29/11/2017, 13:27:33
