Passerelle Mylifedomus
#9
Comme je te l'ai déjà dit il te faut impérativement créer en VPN compatible iOS sur ta box.
Les procédures sont totalement différentes selon les box et tu vas devoir chercher la procédure sur un forum dédié à ta box puis ensuite paramétrer ton téléphone pour utiliser ce VPN.
L'autre solution si tu as un NAS Synology est de créer ton VPN (openVPN) sur le syno et ensuite sur ta box d'ouvrir les ports indiqué à la création du VPN.
Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 22/07/2017, 14:51:54
RE: Passerelle Mylifedomus - par Ives - 22/07/2017, 18:12:20
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 22/07/2017, 18:47:03
RE: Passerelle Mylifedomus - par pollux06 - 22/07/2017, 22:30:53
RE: Passerelle Mylifedomus - par com@home - 24/07/2017, 08:58:14
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 24/07/2017, 20:51:27
RE: Passerelle Mylifedomus - par pollux06 - 24/07/2017, 22:09:04
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 25/11/2017, 11:32:16
RE: Passerelle Mylifedomus - par pollux06 - 25/11/2017, 12:52:56
RE: Passerelle Mylifedomus - par Alecl - 27/11/2017, 09:55:52
RE: Passerelle Mylifedomus - par Max-66 - 05/12/2017, 16:31:17
RE: Passerelle Mylifedomus - par Alecl - 06/12/2017, 08:58:02
