Configuration Weinzierl KNX ENO 636
OK
Tu as configuré coté KNX ton module.
Maintenant coté Enocean as-tu fait la programmation necessaire ?
Si tu n'avais que du Enocean (sans KNX), tu aurais par exemple un inter et un actionneur. Il faudrait que tu appaires les 2 ensemble.
Ex :
Appuie sur BP1 = Bascule de le sortie de l'actionneur.
Ici ton BP ca va etre un canal de ton module 636.
Est-ce que tu as fait cette partie ? Regarde dans la doc la procédure est indiqué. A mon avis tu peux le faire soit en local soit avec l'outil KNX ENO Tool
Configuration Weinzierl KNX ENO 636 - par pocket998 - 25/11/2017, 15:57:27
RE: Configuration Weinzierl KNX ENO 636 - par filou59 - 26/11/2017, 10:12:39
