Réseau, switch, routeur et hub
#36
(26/11/2017, 23:10:17)Woofy a écrit : Ives, j'ai une question, la diffusion que tu fais de la TNT via RJ45, c'est quoi ? Tu a un décodeur TNT et tu balance le signal vidéo via le RJ45, ou c'est juste le signal antenne que tu récupère et tu balance à X décodeurs TNT (un par diffuseur + NAS) ?
Le signal TNT arrive, via le câble Grade 3S et les RJ45  sur chaque TV (tous équipés d'un tuner TNT) et sur le NAS (équipé de son quadruple tuner TNT).
(26/11/2017, 23:10:17)Woofy a écrit : Pour un "petit" NAS rackable, j'avais regardé le Synology RS214, puis à comparer avec le DS214 qui était le même en non rackable, le RS est le même que le DS, même puissance, mais il faisait 200€ de plus (juste pour le format rackable en gros). J'ai abandonné et préféré perdre 1U en le mettant à côté de la Freebox.
En fait j'ai 2 NAS, le Synology rackable utilisé pour la sauvegarde des fichiers et l'enregistrement des caméras et portiers videos ; un Ve-hotech non rackable, posé au dessus de la baie VDI, pour tous les fichiers multimédia.
Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 11:40:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 11:46:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 12:21:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 12:34:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 14:36:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 15:47:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:06:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 21:25:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:32:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 11:06:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:28:36
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:32:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 15:50:10
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 13/11/2017, 16:38:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 17:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 13/11/2017, 18:48:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 19:03:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 21:46:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:22:40
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 22:33:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:53:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 23:13:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:04:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 15:22:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:49:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 17:31:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/11/2017, 17:49:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 23/11/2017, 17:01:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 24/11/2017, 16:33:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 17:36:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:29:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 18:41:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:53:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 26/11/2017, 23:10:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 27/11/2017, 00:46:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 27/11/2017, 11:03:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 21:10:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 02/12/2017, 21:48:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 22:01:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 08:52:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:08:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:15:04
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:22:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:38:38
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:48:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:50:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 10:58:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:48:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 04/12/2017, 11:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:42:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 12:22:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 04/12/2017, 13:16:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:24:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:23:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:08:33
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:33:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:36:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:42:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:47:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 10:23:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 10:43:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 11:05:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 11:28:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 05/12/2017, 11:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 12:01:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:14:28
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 12:43:37
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:28:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 13:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:57:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:08:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 14:22:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:24:32
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 14:25:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 15:12:06
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 15:33:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 20:18:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 22:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 08:45:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 08:50:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:27:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:29:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:32:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 10:37:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:47:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 11:08:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 11:19:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:33:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 06/12/2017, 14:00:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 14:37:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:42:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 15:52:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 17:01:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:07:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 06/12/2017, 17:21:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:22:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 06/12/2017, 18:13:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 18:18:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 19:02:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 19:07:35
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 22:34:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 21:40:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 22:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par intel59 - 06/12/2017, 22:28:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 22:48:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 06/12/2017, 22:56:21
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 23:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 07/12/2017, 09:25:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 09:45:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:05:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:16:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:36:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:41:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:53:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:02:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:05:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:16:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:24:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:33:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 09:58:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:19:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:21:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/12/2017, 10:05:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:43:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/12/2017, 11:13:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:17:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:26:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:29:48
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)
