27/11/2017, 22:57:08
oulala !!
vous etes dingues les amis. 30 kW pour une maison, ça n'existe pas ! Et 3 kVA pour la domotique... cela voudrait dire quasi 3kW de chauffage en permanence dans votre baie ! une clim indispensable...
Je rejoins les commentaires précédent, il faut prendre en compte un coef de foisonnement. Cela signifie qu'on considère que tous les appareils ne fonctionnent pas en simultané.
pour dégrossir, tu peux simplement compter les appareils qui pourraient fonctionner en simultanés ; cela te donnera une bonne indication.
pour les ID ; prends du 63 car le critère du dimensionnement est un peu plus compliqué que la simple puissance du point de livraison, il faut compter ce qui est en aval de cet ID ; si tu décomposes beaucoup tes départs, et donc mets le maxi autorisé de départ en aval différentiel, tu ne pourras t'en sortir qu'avec des diff 63A.
N'oublies pas que le prix de l'abonnement est lié à la puissance souscrite et qu'il grimpe vite... donc autant dimensionner juste !
bon courage !
bon courage !
