14/04/2008, 12:11:25
Pourrais tu réaliser un document (graph, texte) expliquant en gros la
structure de ton programme et où tu veux en venir.
Cela nous permettra de nous y plonger à notre tour!
Bon courage.
On 14 avr, 11:52, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Bonjour a tous.
> Dans la zone fichiers du forum, je viens de remplacer le fichier
> "STACK EIB pour PIC24-30-33. alpha 1.zip" par "STACK EIB pour
> PIC24-30-33. alpha 4.zip".
> J'avance doucement dans le code :
> - Toujours pas la peine de compiler, ce n'est pas encore prêt ...
> - Le code est devenu une petit peu plus cohérent entre les type
> déclarés et leur usage.
> - La configuration automatique selon le type de PIC utilisé se met en
> place.
> - J'ai restructuré l'organisation entre les différents fichiers afin
> (d'essayer) d'isoler le code spécifique au TP-UART et aussi de rendre
> le tout plus logique. A terme, les fichiers
> "eib_serial_TX_int_routine.x" vont disparaitre.
> - Encore quelques fonctions à implémenter (lecture/écriture de la
> valeur d'un objet en mémoire) et on pourra enfin tenter une
> compilation et un premier test fonctionnel.
> - Une fois que les fonction de communication de base seront
> fonctionnelles, je pense tenter une modification du code pour utiliser
> le schéma de Freebus.org comme module d'interface à la place du TP-
> UART, cela évitera de devoir le commander bien cher en Allemagne ...
> Tous les commentaires (polis ... :-) sont les bienvenus.
> Pour ceux qui ont déjà programmé sur PIC24/30/33, je bute sur un
> problème spécifique :
> Les PIC disposent de vecteurs d'interruption non utilisés par un
> périphérique. Il semble que l'on puisse les utiliser pour générer des
> interruptions en software mais je n'ai pas encore trouvé d'explication
> claire à ce sujet.
> Quelqu'un a-t-il une idée ???
> Merci d'avance.
> Il semble y avoir un bug dans le système de gestion du forum : dans la
> liste des discussions, la date du dernier message écrit n'est pas
> correcte pour notre discussion, elle est bloquée sur la date du
> premier message.
> Une solution ? Ou bien vaut-il mieux clore cette discussion et en
> créer une nouvelle ?
> Keldo.
Bon courage.
> Bonjour a tous.
> place.
> claire à ce sujet.
> Merci d'avance.
> premier message.
> Keldo.
