Réseau, switch, routeur et hub
#98
Oui effectivement le QNAP est vraiment plus cher. La vidéo de SNAP qui compare les deux que j'écoute et réécoute, semble dire que d'une part les utilisateurs de MAc auront plus de problème avec l'un des deux mais je n'arrive pas à discerner clairement s'il parle de l'un ou l'autre. Il semble dire par contre que les DS918+ est vraiment un NAS de réseau, avec des applications de réseaux mieux que le QNAP. Je vais essayer de continuer à réécouter.
Une fonction qui m'intéresse clairement mise en avant sur le QNAP c'est la synchronisation, genre tu prends une photo avec ton tél, et ça finit directement sur le NAS.
C'est pas si clair que ça avec le Synology mais probablement que Cloud Station le fait ...
Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 11:40:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 11:46:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 12:21:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 12/11/2017, 12:34:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 14:36:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 15:47:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:06:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 12/11/2017, 21:25:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 12/11/2017, 21:32:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 11:06:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:28:36
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 15:32:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 15:50:10
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 13/11/2017, 16:38:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 17:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 13/11/2017, 18:48:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 19:03:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 21:46:09
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:22:40
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 22:33:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 13/11/2017, 22:53:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Lokidor - 13/11/2017, 23:13:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:04:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 15:22:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/11/2017, 15:49:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/11/2017, 17:31:11
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/11/2017, 17:49:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 23/11/2017, 17:01:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 24/11/2017, 16:33:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 17:36:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:29:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 24/11/2017, 18:41:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 24/11/2017, 18:53:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 26/11/2017, 23:10:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Ives - 27/11/2017, 00:46:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 27/11/2017, 11:03:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 21:10:02
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 02/12/2017, 21:48:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 02/12/2017, 22:01:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 08:52:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:08:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:15:04
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:22:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 09:38:38
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:48:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 09:50:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 10:58:43
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:48:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 04/12/2017, 11:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 11:42:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 04/12/2017, 12:22:52
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 04/12/2017, 13:16:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:24:22
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:23:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:08:33
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 04/12/2017, 13:33:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:36:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 09:42:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 09:47:17
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 10:23:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 10:43:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 11:05:34
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 11:28:54
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 05/12/2017, 11:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 12:01:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 05/12/2017, 12:14:28
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 12:43:37
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:28:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 13:40:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 13:57:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:08:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 14:22:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 05/12/2017, 14:24:32
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 14:25:50
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 15:12:06
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 05/12/2017, 15:33:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 05/12/2017, 20:18:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 05/12/2017, 22:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 08:45:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 08:50:26
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:27:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:29:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 09:32:45
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 09:52:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:02:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 10:37:00
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 10:47:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 11:08:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 11:19:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:33:18
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 06/12/2017, 14:00:24
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 14:37:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 14:42:29
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 15:52:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 06/12/2017, 17:01:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:07:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Octhib - 06/12/2017, 17:21:20
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 17:22:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par filou59 - 06/12/2017, 18:13:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 18:18:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 19:02:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 19:07:35
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 06/12/2017, 22:34:41
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 21:40:15
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 06/12/2017, 22:18:08
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par intel59 - 06/12/2017, 22:28:07
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 22:48:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Kevlille - 06/12/2017, 22:56:21
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 06/12/2017, 23:01:16
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par lolilol - 07/12/2017, 09:25:59
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 09:45:27
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:05:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:16:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 07/12/2017, 10:36:23
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:41:51
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 10:53:56
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:02:49
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:05:13
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:16:55
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 07/12/2017, 11:24:57
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 07/12/2017, 11:33:14
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 09:58:25
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:48:48
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:19:05
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:21:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par pollux06 - 14/12/2017, 10:05:19
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 10:43:53
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Woofy - 14/12/2017, 11:13:47
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:17:30
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par Mettero - 14/12/2017, 11:26:03
RE: Réseau, switch, routeur et hub - par mickno - 14/12/2017, 11:29:48
