06/12/2017, 22:28:07
Le choix du RAID est important.
Je ne connais pas le systeme de Syno mais ca a l'air pas mal sur le papier.
En gros ton choix va se porter sur la question suivante : combien tolere tu de Ddur en panne en meme temps ?
1 / 2 / ... ?
Par contre attention, quand un ddur tombe en panne, le volume RAID fonctionne en mode dégradé, le temps de changer le ddur défectueux et que la reconstruction soit faite plus aucune panne n'est toléré.
J'insiste sur le mot reconstruction : Si dans le passé avec des disque de 300Go ou 500Go les temps de reconstruction etait modéré.
Maintenant reconstruire un volume avec des DDur de 4To ou plus prend énormément de temps.
Si on met en service un groupe de DDur en meme temps, si les DDur ont la même faiblesse/usure... la probabilité qu'un autre disque dur tombe en panne pendant la reconstruction augmente sérieusement surtout avec de gros disque dur. Plusieurs se sont deja fait avoir.
C'est pourquoi les RAID5 ou 6 n'ont plus forcément la côte auprès de connaisseur ou auprès de personnes s’étant fait avoir ^^
Le RAID 10 est un bonne alternative, l'inconvénient c'est qu'il faut 4 Disque minimum.
Au boulot, on a des contrats de maintenance, sur des gros serveur de stockage, on recoit les ddur automatiquement suite a une alerte puis un tech vient les changer, 1 fois sur X quand un DDur lache on a un de ses petit copain dans la meme grape qui lache quelque jour après.
1 / 2 / ... ?
