Salut
Je n'ai jamais essayé mais il faut pour moi la borne 750-646.
Dans tous les cas le systeme ne permet pas d'attaquer une interface IP.
La fonction Routeur KNX/IP du systeme WAGO pourrais te permettre de recupérer des info sur un autre routeur KNX.
Mais là si tu as une simple interface IP c'est pas du tout le meme fonctionnement.
L'interet du systeme WAGO c'est que tu peux t'en servir comme aussi comme interface de programmation que comme interface pour une eventuelle supervision.
Mais ensuite ajouter de l'intelligence et des fonctionnalité grace a la programmation que l'on peut y mettre dedans.
Si tu parts sur cette solution tu peux toujours revendre ta passerelle siemens si tu juges qu'elle fait double emploi.
Citation :Après je suis automaticien industriel et du coup ça me démange un peu de pouvoir gérer tout ça avec du code que je peux facilement maitriser. D'ou l'idée de passer par un automate Wago.J'ai du mal a comprendre, tu ne veux pas coder ? ou ca ne te dérange pas de coder ?
