04/01/2008, 11:05:47
> 1. Si R1=R2=10k, C1 va se charger à 3V3 / 2. J'avais signalé
> précédemment que R2 > 10 x R1.
Effectivement, là il y a un problème. A mon avis, on peut simplement
supprimer R2, de toute façon si le 3v3 tombe à 0 la capa va se
décharger via R1
> 3. et les résistances en série avec les SW, pour éviter de court-
> circuiter les capas ?
En théorie, il faut effectivement mettre une résistance en série pour
éviter un pic de courant dans le switch qui va générer une étincelle
et à la longue abimer le switch. Comme c'est un bouton qui ne sera pas
utilisé intensivement, je pense que ça fonctionnerait très bien sans,
mais c'est plus propre avec.
> 6. Il y a peut être le même pb avec la broche TXD du BIM
En ce qui concerne le TP-UART, je laisse la réponse aux spécialistes.
Pour le BIM, l'alimentation 5V peut fournir max 10mA, pour mon
interface BIM, j'ai utilisée des optos CNX62A qui sont moins rapides
(c'est vraiment nécessaire d'zvoir des optos si rapides??) mais
consomment moins de 10mA. J'ai également ajouter un transistor PNP
avant l'opto car au repos, le BIM sort du +5V sur TX, donc sans
transistor l'opto serait allumé en permanence.
Détails: voir schéma: http://ouaye.net/linknx/bcu-interface/bc...erface.png
> dans quelle famille comptes tu prendre le 7404 ? il faut s'assurer que
> la sortie puisse fournir 25mA.
Pas vu de 7404 :-(
Jean-François
décharger via R1
Pas vu de 7404 :-(
Jean-François
