10/12/2017, 11:35:05
(10/12/2017, 10:56:30)Electron a écrit : ....Donc oublie le terme néon ... c'est des leds point barre ... que ce soit en forme de spots, de tube ou de cube ça reste de la leds pilotée je suppose en 230v et en aucun cas du néon.
Alors, un néon Led en fait c'est un tube Led, c'est tout.
(10/12/2017, 10:56:30)Electron a écrit : Pour la maison, si chaque BP revient au coffret et utilise une entrée dans un module KNX puis des modules pour les sorties, en quoi cela sera galère ?Non les possibilités ne sont pas les mêmes mais en plus il y a d'autres aspects :
Vu le prix de 70€ pour un double BP, si je fais x8 ( 16 entrées) cela fait 560 €, un module 16 entrées pour 16 BP coûte 225 €. Évidemment je n'aurai pas de retour pour les led témoins, mais les possibilités sont les même, non ?
- D'abord tous tes boutons sont centralisés sur un actionneur 16 entrées. En cas de panne de cet actionneur TOUS tes boutons deviennent inopérants.
- Avec un module 16 entrées tu ne vas pouvoir gérer que l'appui simple (équivalent du télérupteur) tandis qu'avec des BP knx, tu pourras gérer en plus l'appui double, l'appui long avec des possibilités d'actions différentes en fonction du type d'appui.
- Il te faudra au niveau du coût rajouter le prix d'une alim 24V pour alimenter tes boutons.
- Un BP Legrand full knx quadruple bouton coûte un peu moins de 100€ soit un surcoût de 240€ (8x30€) mais pas besoin de prendre de module 16 entrées soit une diminution de 225€. Au total en passant en BP full knx tu auras un surcoût de 25€ et tu récupères les leds de retours d'état.
