10/12/2017, 12:07:55
(10/12/2017, 10:42:43)Octhib a écrit : Bonjour,
Pour la programmation de l'horloge, sur la Theben en tout cas, on peut utilisé le logiciel Obelisk qui permet de programmer l'horloge de manière visuelle depuis un PC à partir du moment ou l'on a une interface IP KNX. C'est pas directement dans ETS mais tout comme. Je ne sais plus si je l'ai eu gratuit ou si je l'ai acheté mais ce n'était pas une fortune si c'est le cas (comme cela ne ma pas marqué) et beaucoup plus simple à utiliser que par les petites touches du module horloge.
Thierry
Il semblerait que le programme soit gratuit, mais que l’interfaçage pas (ce que je peux comprendre vu qu'il n'y a pas de module de communication en dehors du KNX).
Il faut donc investir dans une clef mémoire et son interface PC. (50€ en plus si on veux pas s'emmerder avec les petits boutons)
Mais la clef permet une reprogrammation rapide au cas ou.
Chez Hager, elle permet également de bypasser la programmation initiale le temps de.
